Home Assistant 2021.8.0 更新
Home Assistant 八月的第一個版本已經釋出。
主要新功能包含新的能源統計、長時間統計資料的儲存及呈現、sidebar view、以及自動化/腳本/template 等的強化等等。
詳細的功能說明請參閱官網:
https://www.home-assistant.io/blog/2021/08/04/release-20218/
2021.8.x 加入能源的管理。
很多人想把原本的 家庭總體能耗電壓電流功率用電度數檢測 加入 HA 的能源管理,卻找不到實體 entity 。
這是因為 HA 在要加入的能源實體有一些限制,這在官方文件有提到.
下列 4 個屬性,缺一不可
last_reset
state_class
device_class
unit_of_measurement
這 4 個屬性,如果是用 ESPhome 或是 Tasmota 建立的 sensor 可能是沒有的。
但是,可以利用 HA Custom 自訂化來建立
舉列來說. 在 自訂化 ,選擇 Other ,就可以自訂化 last_reset 這個屬性.
下圖就是設定好的 sensor
台灣的民生用電, 在能源設定為獨立實體以追蹤成本。
可以利用網友寫的方法來建立電費實體,並且自訂化它的 state_class
講完怎麼設定,再來講抱怨.
HA 這次加入能源,立意良好。但是,所有的統計資料都是重零計算。
對於已經用其他方式統計電量的用戶,等於重頭開始。令人生氣。
另一抱怨點是,電源實體全部都要用 kWh,這個對在監控 個別裝置 上,就很奇怪。
有些裝置在每天的用電上,很有可能沒有辦法顯示它的用電量。
以上
這一篇要不要獨立一個主題出來放?對於剛接觸的會很有幫助!
贊成,其實這篇是我前幾天更新後的疑惑,只是懶得再去專研了…
到了 2021.9.0, 條件又變了
state_class 新增一個 total_increasing
last_reset 在 2021.11 之後, 則是會棄用
state_class 不錯, 一堆 "以下實體不包含所預期的狀態類別 ", 看起來就不開心
大大可以補一下不見的範例圖嗎???
我把四個屬性都弄出來了 , 可是還是沒辦法新增能源
我適用pzem-004 接esp01 刷tasmota的
