Shelly 控制器常用模式
很多朋友知道我是 Shelly 控制器的愛用者(https://shelly.cloud),除了控制器體積常是同類型裝置中最小巧之外,我喜歡使用 Shelly 產品的主因還有友善美觀的介面,容易整合的 API 及詳細文件,再來就是提供各種豐富的控制模式,讓我在整合上感受到很多的便利跟自由度。
但五花八門的控制模式往往會讓剛入手的人不知該如何選擇是好,所以今天這篇就針對斷電復歸以及開關模式做一些簡易的說明,希望對於剛入門的新手們會有幫助。
首先設定頁面如下:
POWER ON DEFAULT MODE(通電預設模式):
On - 通電(或斷電復歸)後將繼電器設為導通。如果希望每次控制器一通電就自動送電給裝置,就選擇此模式。
Off - 通電(或斷電復歸)後將繼電器設為不導通。我個人通常選擇此模式,主要是希望如果遇到停電後復電,裝置保持關閉就好,避免復電時人不在裝置卻被打開浪費電,也減少一堆裝置同時啟動造成的瞬間電網負荷過高。
Restore Last Mode - 通電(或斷電復歸)後繼電器恢復上次斷電前的狀態。
Switch - 依照實體開關送電與否來決定繼電器是否導通。由於 Shelly 的開關訊號接點吃的是實體開關送上來的火線,故可以判讀開關是開(送電)或是關(不送電),使用此模式的話就會依照實體開關是在開或關的位置來決定繼電器是否要導通。此模式無法與 Momentary 以及 Edge Switch 模式(下面會講到)一起使用,因為會有邏輯衝突。
以上就是各種通電預設模式的說明。
BUTTON TYPE(按鍵/開關種類):
接下來我們來看一下按鍵/開關種類各項設定的用途。
台灣一般常見的開關面板主要是有段開關,也就是按下去後會保持在該模式,直到下次切換。例如我們「開燈」後開關會一直保持在開的位置,不會因為我的手放開燈就關掉。
另一種無段開關比較常見於門鈴或緊急按鈕之類的用途上,這種開關只有按下時才導通(或斷開),手一放開就恢復原狀態,這在一些比較進階的智慧家庭整合上也蠻常用的,主要用來觸發各種不同的情境模式。
以上兩種主要形式的開關 Shelly 都有支援,但還有更細微的差異。
Momentary - 如果使用的是無段開關,請將模式設為此設定。實際的反應會是按一下開關繼電器就導通(開燈),再按一下就不導通(關燈)。實體開關只會在按下開關的時間送電,一放開就斷電。
Toggle Switch - 一般台灣常見的開關面板屬於此形式,開或關會保持在該狀態(有段開關),但在這邊另一個意義是 Shelly 會偵測實體開關是否有送電,有送電繼電器會導通,不送電則繼電器斷開。使用此模式的優點是開關的位置與實際燈具是否開或關有實際關聯性,缺點是如果使用遠端控制(語音、app…etc.)切換開關,下一次開關用實體控制要切兩次才會改變狀態。如果發現遠端控制後實體開關都要切兩次才會有動作,就是因為使用到了這個模式的關係。
Edge Switch - 此模式一樣是搭配有段開關使用,與 Toggle Switch 類似,但不理會開關送電與否,只要狀態有變化(off to on, on to off)就切換繼電器的狀態。這個模式的優點是搭配遠端控制時比較好用,沒有 Toggle Switch mode 會遇到的切兩次問題,但缺點是實體開關的位置與燈具的狀態沒有實際關聯性,比較適合搭配無狀態差異的開關面板使用。(例如 Panasonic Glatima 那類的,雖然是有段開關,但切換時外觀看起來像無段)
Detached Switch - 繼電器狀態與實體開關訊號分開不聯動,適合搭配智能燈具用或將實體開關當無線開關的用途。例如繼電器常態開啟送電讓智能燈具持續運作,然後實體開關訊號拿來做自動化觸發,控制智慧燈具的模式切換之類的。而當無線開關的例子,例如我有一顆 Shelly 2.5 可以控制兩個迴路,我可以把一個迴路拿來控制玄關燈,另一個不接燈轉成無線開關,觸發全屋關燈的情境控制用途等等。
Activation Switch - 搭配例如動作感測器之類的觸發裝置使用的模式。可以先設好一個自動關閉(Auto Off)的計時器,每次感測器觸發一個訊號就會重設計時器(例如使用動作感測器,一偵測到有人就維持燈開著的狀態),然後當計時器倒數結束就關燈。
Cycle Switch - 這個模式只有多迴路的 Shelly 才會有,可以把 Shelly 當作電子開關使用,連續按開關時會切換不同迴路開及關的組合:
CH1 開 + CH2 關
CH1 關 + CH2 開
CH1 開 + CH2 開
CH1 關 + CH2 關
最後下面還有一個 Reverse Inputs 的選項,假如實體開關的送電/斷電位置配線時配反或是有其他特殊理由,可以將送電的狀態訊號顛倒。
我個人偏好使用 Edge Switch 模式並設定復電時關閉繼電器,但每個人或每個應用的需求都不同,可以從上面各種模式中找出最適合自己的組合。
