[分享] NT$500(兩路),PZEM-004T家庭用電監控(tasmota)
先上圖:
這是我家的用電監控:
這是我家總電箱:
這是計算出每一條迴路可能的極限電流並清楚標示(總電箱、分電箱都一樣):
一般家用通常可能只會監控入戶的兩條火線,則86明盒的大小還蠻適合的,所有零組件剛剛好能放進去:
進入主題:
  1. 參考原廠圖示接線,其實3.3V就可以了,不一定非要5V,兩顆PZEM的接線並聯接到nodemcu即可。
  2. 準備一個8266nodemcu 跟兩個pzem-004t(v3)
    (2023/2/1補充: tasmota 12.3的版本有問題無法使用多顆pzem,請用10.1版本)
    軟件: GitHub - tasmota/tasmotizer: ESP... The time has come to... Tasmotize!
    固件: Tasmota ESP8266 Binaries
    圖片1
  3. 用瀏覽器進nodemcu設置模塊,nodemcu的TX接pzem的RX、RX接pzem的TX
    圖片3
  4. 控制台,先接一個pzem04t v3,確定看得到電力數值後,指令moduleaddress 1,重啟,斷電。
  5. 控制台,接另一個pzem04t v3,確定看得到電力數值後,指令moduleaddress 2,重啟,斷電。
  6. 控制台,指令 timezone 8
然後主菜單應該就能看到數值了
圖片4
用 tasmota 的好處, 可以直接設定 pzem-004t 的 address.
esphome 目前還沒有這個功能
請問:
我看到你接了三個模組
為什麼稱兩路呢?
另外請問既然是把模組並聯
那麼最多可以並聯幾個呢?
ESPHome跟Tasmota能夠並聯的數量會有不同嗎?
另外接線圖上是連到NodeMcu的D1 D2
Tasmota中卻是設定連到NodeMcu的TX RX
是否誤植?
感謝~
D1 D2確實是畫錯了, sorry
tasmota最多只能三組pzem,這是tasmota當初考量esp8266的運算能力的限制, 而esphome配合esp32貌似看過有人做到16組, 我自己是沒有這麼做過。
只稱兩路是因為一般家庭大多應該只會監控兩條L,而這樣的成本大約台幣四百出頭不到五百塊。
請問照didibaba大這樣監控整個電箱,這樣是每個迴路就使用一組嗎,感謝
是的, 幾乎每個迴路一組, 不過還是有一些我計算過小電流的迴路(例如燈具迴路,我家大部分都日本吸頂燈)沒有裝。
請問將pzem04t v3並聯的意思 ?
是將2個pzem的RX、TX接線並聯同時接入nodemcu設置模塊的RX、TX嗎
是的, 就是這樣並聯
想請教一下,我用您的方法在HA上可正常運作,但它每5分鐘存取一次,請問我該如何或有辦法縮短存取時間嗎?謝謝
您好, 能更詳細描述嗎? 正常應該幾秒就有更新資訊了
就是在HA裡他的電流為5分鐘取樣一次,無法知道目前實際耗電狀況,現在看到的都是5分鐘前的數據,當然直接進tasmota看到的數據就是即時的
上圖為1小時內的電流數據走勢,都是每5分鐘取樣一次,因此想知道如何設定能在HA內看到即時的數據,謝謝回覆
能否請問您tasmota的設定中,Configure logging裡面的 Telemetry period (300)是維持預設300嗎?
能不能改成10試試看?
可以了,感謝您的回覆,又學到了,謝謝
請問ESP8266 可接3個 PZEM-004T嗎,如果可以是否如下設置
4.控制台,先接一個pzem04t v3,確定看得到電力數值後,指令moduleaddress 1,重啟,斷電。
5.控制台,接另一個pzem04t v3,確定看得到電力數值後,指令moduleaddress 2,重啟,斷電。
6.控制台,接另一個pzem04t v3,確定看得到電力數值後,指令moduleaddress 3,重啟,斷電。
7.控制台,指令 timezone 8
可以的, 我接pzem的都還是8266, 大都四五年了, 依然健在
請問上方用電監控圖怎ㄇ做ㄉ
你好, 這是Home assistant內建的能源圖表
