# https://www.youtube.com/watch?v=NmcQmRjwUoM https://drive.google.com/file/d/1SCDB8FgM4hrNS8cLoz7N_stZcKY-p2Pm/view https://drive.google.com/file/d/1hVx7aHxts3s3TX4m_DvSsFWymbWmp8Lm/view
device_name: ds18b20-relay # 設備名稱
friendly_name: ds18b20-relay
name_add_mac_suffix: true
board: esp01_1m
# 啟用日誌記錄功能
# 啟用 Home Assistant API
reboot_timeout: 0s
- platform: esphome
password: !secret wifi_password
fast_connect: true # 直接連配對好的 Wi-Fi,不掃描其他 Wi-Fi
reboot_timeout: 120s
# 啟用備援熱點(Fallback Hotspot),以防 Wi-Fi 無法連接
ssid: "${device_name} Fallback Hotspot"
password: "12345678"
ap_timeout: 120s
# 啟用 Web Server
- platform: homeassistant
# ++++++++++ 繼電器輸出控制 ++++++++++
number: GPIO00
# +++++++++ DS18B20 溫度數位感測器 ++++++++++
one_wire:
- platform: gpio # Specify the platform
id: bus1 # Assign an ID for this one-wire bus
pin: GPIO2 # Specify the GPIO pin connected to the 1-Wire data line
- platform: dallas_temp
one_wire_id: bus1 # One-Wire 總線 ID
address: 0xbe3c46e3812f0228 # DS18B20 溫度感測器地址 address: 0x920000006a3d8728 # The address of your DS18B20 sensor
name: "${device_name} temperature" # 顯示名稱
id: t_afd # 感測器內部 ID
update_interval: 5s # 每 5 秒讀取一次溫度
accuracy_decimals: 2 # 溫度小數點位數
- offset: 0.0 # 溫度修正,不做偏移
# 每次溫度更新後進行檢查
on_value:
- if:
// 如果目前溫度小於風扇關閉設定值
return id(t_afd).state < id(fan_off_temp).state;
- switch.turn_off: relay_fan # 關閉風扇(即使手動打開也會被關)
- if:
// 如果目前溫度大於風扇開啟設定值
return id(t_afd).state > id(fan_on_temp).state;
- switch.turn_on: relay_fan # 開啟風扇
# Wi-Fi 訊號強度感測器
# Wi-Fi 訊號百分比模板感測器
name: ${device_name} Wifi signal
unit_of_measurement: '%'
accuracy_decimals: 0
icon: "mdi:wifi"
if (id(wifi_1).state < -92.0)
return 100.0;
if (id(wifi_1).state > -21.0)
return 1.0;
else
return round((-0.0154 * id(wifi_1).state * id(wifi_1).state) - (0.3794 * id(wifi_1).state) + 98.182);
# 系統運行時間感測器
# 可調整的風扇開啟/關閉溫度設定(在 Home Assistant 中設置)
# 采用美国Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS18B20,采用导热性高的密封胶灌封,保证了温度传感器的高灵敏性,极小的温度延迟。该温度传感器支持“一线总线”接口(1-Wire)
# 测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为 ±0.5°C。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量。
# DS18B20数字温度传感器都具有的编号,温度采集设备通过编号来识别对应的温度传感器。传感器的引线长度可根据用户需要定制。
number:
name: "Set temperature on" # 設定風扇開啟的溫度
id: fan_on_temp # 對應內部 ID
optimistic: true # 立即更新狀態,不等待回傳
min_value: 50.0 # 最低 50°C
max_value: 100.0 # 最高 100°C
step: 0.5 # 每次調整 0.5°C
unit_of_measurement: "°C" # 顯示單位:攝氏
mode: box # 使用輸入框模式(而不是滑動條)
name: "Set temperature off" # 設定風扇關閉的溫度
id: fan_off_temp # 對應內部 ID
min_value: 0.0 # 最低 0°C
max_value: 50.0 # 最高 50°C
mode: box # 使用輸入框模式
# Wi-Fi 資訊文字感測器(IP、SSID、MAC 位址)
name: ${device_name} IP Address
icon: "mdi:wifi"
name: ${device_name} Connected SSID
icon: "mdi:wifi"
name: ${device_name} Mac Wifi Address
icon: "mdi:wifi-marker"
# ESPHome 的版本資訊感測器
