Line Notify宣佈停用之後大家開始轉進其他通訊軟體來做通知,因不想再被第三方軟體限制,加上HA app本身的定位準確度搭配第三方的整合如icloud3較為準確,而轉進研究HA本身的通知系統,HA自身的Companion App通知功能很強大,但沒辦法留存紀錄導致無法查詢舊通知,使用上有一些缺陷,依賴ChatGPT實現了在dashboard上顯示通知歷程,廢話不多說正文開始
工作原理
建立文字助手
利用Shell command建立一個文字檔將通知訊息做保存
建立自動化:當文字助手狀態變化,執行文字檔更新
建立一個腳本將.txt內容轉成JSON格式並暫存系統
建立一個command sensor將文字檔訊息導出
建立markdown card將command sensor訊息顯示出來
設定
建立文字助手
利用Shell command建立歷程文字檔(保留50則)
shell_command:
#event_input correspond to the input_text.event_input
prepend_event_log_user: >
/bin/bash -c "
echo -e '{{ event_input | replace('\n', '\\n') }}\n{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}\n' |
cat - /config/www/event_log_user.txt |
awk -v RS='' -v ORS='\n\n' 'BEGIN {count=0} {count++; if (count<=50) print}' > /config/www/event_log_user.tmp &&
mv /config/www/event_log_user.tmp /config/www/event_log_user.txt"
- 歷程格式為{{ now().strftime(“%Y-%m-%d %H:%M”) }} - {{ event_input }},其中變數event_input後面會對應到{{ states(“input_text.event_input”) }}
- /config/www/event_log_user.txt 為文字檔儲存路徑
*count<=50 為要保存的最後50筆資料,可自行變更
- 建立自動化更新文字檔
alias: "Notification: Prepend Event to Log and Notify user"
description: ""
triggers:
- entity_id:
- input_text.event_input_for_user
trigger: state
conditions:
- condition: template
value_template: "{{ states('input_text.event_input_for_user') | length > 0 }}"
actions:
- data:
event_input: "{{ states('input_text.event_input_for_user') }}"
action: shell_command.prepend_event_log_user
#此步驟是新增一個空白項目避免舊訊息反覆疊加
- data:
value: ""
action: input_text.set_value
enabled: true
target:
entity_id: input_text.event_input_for_user
- 建立腳本將txt文字轉成JSON
- 在config目錄下建立腳本“log_to_json_user.sh”
#!/bin/bash
# Get the current date and time
current_time=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
# Start the JSON output with the last update timestamp
echo '{ "last_update": "'"$current_time"'", "events": ['
# Initialize a flag to check if it's the first item
first_item=true
# Read the log file line by line
while read -r line; do
# Check if the line is a timestamp (matches YYYY-MM-DD format)
if [[ "$line" =~ ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} ]]; then
# Print the message and timestamp if both are available
if [[ -n "$message" ]]; then
# Escape double quotes in the message
message=$(echo "$message" | sed 's/"/\\"/g')
# If it's not the first item, add a comma
if [ "$first_item" = false ]; then
echo ","
fi
# Print the JSON object for the event
echo "{\"message\": \"$message\", \"timestamp\": \"$line\"}"
# Set the first_item flag to false after printing the first event
first_item=false
fi
# Reset the message for the next event
message=""
else
# Append the line to the message
message="$message\n$line"
else
message="$line"
fi
fi
done < /config/www/event_log_user.txt
# Close the JSON array and object
echo ']}'
- 至Terminal更改.sh檔案權限(注意檔案路徑)
chmod +x /config/www/log_to_json_user.sh
- Command Line sensor 搭配 “log_to_json_user.sh”
command_line:
- sensor:
name: Event Log user
command: "bash /config/www/log_to_json_user.sh 2>&1" # Capture script errors too
scan_interval: 5 # Run every 5 seconds
value_template: "{{ value_json.last_update | default('Unknown') }}" # Use 'last_update' field or default to 'Unknown'
json_attributes:
- events # Store the events array as attributes
- HA sensor的state有字元數的限制,attributes的字元限制較高,要將txt的內容導入到command line sensor才可以完整顯示50則歷程,生成Entity如下
- 自動化連動通知和更新event_log_user.txt可參考進階設定的第二步驟,其中input text在輸入的時候務必確保有將每個項目換行,才會讓command line sensor的attributes變成條列式顯示,如上示意圖,這樣後面Markdown顯示出來才會是條列式的,這邊結露出來加強說明一下
- action: input_text.set_value
metadata: {}
value: |
#在通知標題加上"unread"或"未讀",然後要讓event_log_user.txt的每條項目都換行,轉換成JSON格式才會對
**(unread){{ title }}**
{{ message }}
target:
entity_id:
- 建立markdown card
{% for event in state_attr('sensor.event_log_user', 'events') %}
<ha-alert alert-type="info">{{ event.message }}
***{{ event.timestamp }}***</ha-alert>
{% endfor %}
- 成果
進階設定
若要加上訊息讀取與否這邊可以增加兩個步驟:建立數字助手
通知中的標題加上未讀字樣並且讓Companion App badge的未讀數字稱加
利用Shell command清除未讀字樣
點開APP看完訊息後退到後台之後,消除未讀字樣
建立數字助手
通知自動化中的標題加上未讀字樣並且讓Companion App badge的未讀數字增加
這邊利用腳本的方式,方便做不同通知的的應用
alias: "Text: Log to Input and Notify"
- action: input_number.increment
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id:
- input_number.notification_user_badge
- parallel:
- action: notify.mobile_app_user
title: "{{title}}"
message: "{{message}}"
image: "{{image}}"
push:
interruption-level: "{{level}}"
#讓badge上疊加未讀訊息數量
badge: "{{ states('input_number.notification_user_badge') | int }}"
sound:
volume: "{{volume}}"
tag: "{{tag}}"
metadata: {}
value: |
{{ message }}
target:
entity_id:
description: ""
icon: mdi:card-text-outline
- 建立Shell command清除未讀字樣
shell_command:
refresh_event_log_user: "sed -i 's/ (unread)//g; s/(unread) //g; s/(unread)//g' /config/www/event_log_user.txt"
- 點開APP看完訊息後消除未讀字樣,Badge歸0
Companion App退到後台後會觸發對應的event,利用這點來達成此目的,對應event請參閱官方說明
#清除為讀字樣
alias: "Notification: Remove \"unread\" from user"
description: Mark the notification as read
triggers:
- trigger: event
event_type: ios.entered_background
event_data:
sourceDeviceID: YourDeviceID
context:
user_id:
- YourUserID
conditions: []
actions:
- action: shell_command.refresh_event_log_user
data: {}
mode: single
#Badge歸0
alias: "Notification: Reset User Badge"
description: Badge number to "0"
triggers:
- trigger: event
event_data:
sourceDeviceID: YouDeviceID
context:
user_id:
- YourUserID
conditions: []
actions:
- action: input_number.set_value
metadata: {}
value: 0
target:
entity_id: input_number.notification_user_badge
mode: single
演示
- 通知action範例 - 利用步驟二的腳本完成所有步驟
alias: "Notification: Empty the water"
description: ""
triggers:
- entity_id:
- binary_sensor.lgdehumidifier_water_tank_full
to: "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 3
trigger: state
conditions: []
actions:
- variables:
title: Notification
message: |
Empty the water tank from the dehumidifier.
image: /local/notification/dehumidifier.jpg
level: active
sound: default
volume: 0
tag: notification
#呼叫第2步的腳本
- action: script.text_log_to_input_and_notify
title: "{{ title }}"
message: "{{ message }}"
image: "{{ image }}"
level: "{{ level }}"
sound: "{{ sound }}"
volume: "{{ volume }}"
tag: "{{ tag }}"
mode: single
總結
HA本身的File可以利用notify.send_message來自動生成歷程txt,但紀錄方式是最新的一筆在下方,而且是無限制的新增,應該也可以利用語法來更新這個txt,作法應該大同小異。
Companion APP的功能很多,也能直接做互動式訊息,本文是以iOS版本來撰寫,Android版本以及其餘功能應用請自行參考官方文件:https://companion.home-assistant.io/
本身非軟體專業,code或許可以在做優化,另外可以搭配自動化或Node Red流程將歷程自動更新,也可附加圖檔等markdown可支持的操作,本歷程為HA本地記錄,不限於其他通訊軟體應用,可並存。
