Diy_Esphome+WT32 ETH01之2
圖內接入傳感器提供情境自動化使用
# 參考來源:
# https://www.nmking.io/index.php/2022/12/17/757/
# https://www.youtube.com/watch?v=_kUnoKP-RY4
device_name: wt32 # 定義裝置名稱變數,方便整個配置中統一使用與修改
friendly_name: 廚房有線Sensor
name: ${device_name} # 使用 substitutions 中的名稱作為裝置名稱,會用於網路辨識和日誌
on_boot:
priority: -100 # 在所有元件初始化後執行
- switch.turn_off: gas_alarm_led
esp32:
board: esp32dev # 指定 ESP32 開發板型號,通用型號 esp32dev
framework:
type: esp-idf # 使用 Arduino 框架,簡單且廣泛支援
# Ethernet 有線網路設定(WT32-ETH01 預設 LAN8720 PHY)
ethernet:
type: LAN8720 # 使用 LAN8720 以太網 PHY 晶片
mdc_pin: GPIO23 # 管理時鐘腳位,控制 PHY
mdio_pin: GPIO18 # 管理資料腳位,傳送管理資料
clk: # 以 GPIO0 作為時鐘輸入,WT32-ETH01 預設設計,GPIO0 為啟動用腳位,接線需小心
pin: GPIO0
mode: CLK_EXT_IN
phy_addr: 1 # PHY 晶片地址,通常為 0 或 1
power_pin: GPIO16 # PHY 電源控制腳位,若硬體無此功能可刪除
baud_rate: 0 # 禁用 UART 日誌輸出,避免佔用串口資源,適合 OTA 或網路日誌
reboot_timeout: 0s # 禁止自動重啟,避免錯誤導致無限重啟
services:
- service: mhz19_calibrate_zero
- mhz19.calibrate_zero: Co2master
- platform: esphome # 啟用 OTA 空中更新功能,方便遠端更新韌體
port: 80 # 啟用 HTTP 伺服器,方便瀏覽器查看裝置狀態
- platform: homeassistant # 使用 Home Assistant 作為時間來源,同步裝置時間
rx_pin: GPIO3
tx_pin: GPIO1
baud_rate: 9600
i2c:
sda: 33 # I2C SDA 腳位,連接 I2C 感測器的數據線
scl: 32 # I2C SCL 腳位,連接 I2C 感測器的時鐘線
scan: true # 啟動時自動掃描 I2C 總線上的裝置,方便偵錯
frequency: 100kHz
- platform: uptime # 裝置運行時間感測器,單位轉為小時
- lambda: return x / 3600;
unit_of_measurement: "hours"
accuracy_decimals: 1
- platform: vl53l0x # GY-530 VL53L0X激光测距传感器
name: "VL53L0x Distance" # 感測器名稱,會顯示在 Home Assistant
address: 0x29 # I2C 裝置位址,預設為 0x29
update_interval: 2s # 更新頻率,2秒讀取一次距離數據
long_range: false # 是否啟用長距離模式(true 可增加量測距離,但準確度可能下降)
unit_of_measurement: "m" # 單位為公尺 (meter)
accuracy_decimals: 2 # 顯示小數點後兩位
id: distance_sensor # 唯一 ID,方便在其他地方引用該感測器數據
- platform: bme280_i2c #(GYBME280-3.3v)版
temperature:
name: "${device_name} BME280 Temperature"
filters: #以下內容為溫度校驗結果,可自行修改,需放置一個晚上穩定才準確
- calibrate_linear:
- 26 -> 29.5 #ESPhome實際讀取溫度->校驗後溫度
- 28 -> 31.5 #ESPhome實際讀取溫度->校驗後溫度
oversampling: 16x
humidity:
name: "${device_name} BME280 Humidity"
# filters: #以下內容為濕度校驗結果,可自行修改,需放置一個晚上穩定才準確
# - calibrate_linear:
# - 48.7 -> 56.0 #ESPhome實際讀取濕度->校驗後濕度
# - 50.7 -> 58.1 #ESPhome實際讀取濕度->校驗後濕度
# oversampling: 16x
pressure:
name: "${device_name} BME280 Pressure"
address: 0x76
update_interval: 20s
- platform: bh1750 # BH1750 光照感測器,I2C 通訊
address: 0x23
- platform: mhz19 # GND+5V+GPIO1+GPIO3
update_interval: 30s
automatic_baseline_calibration: false #true 表示開啟ABC功能/如果設為 false,則關閉 ABC,適合密閉或無法定期通風的環境。
co2:
- sliding_window_moving_average: ### sliding window moving average(滑動視窗移動平均),可以用來平滑數值輸出,降低雜訊 ###
window_size: 3 ### 維持一個長度為 3 的資料視窗,也就是最近的 3 筆讀值 ###
send_every: 3 ### 每收到 3 筆資料後才送出一次平均值。###
temperature:
- platform: gpio # 警報 LED 控制開關
pin: GPIO12 # 連接 LED 的 GPIO12 腳位
restore_mode: ALWAYS_OFF # 裝置重啟後預設關閉 LED
inverted: no
name: "${device_name} alarm_led1"
icon: "mdi:alarm-light"
# mhz19校正
name: "${device_name}_ABC" #自動基線校正(ABC)功能:感測器會在運行過程中,根據長期最低的 CO2 讀數自動調整零點基準,避免長時間使用後基準點漂移。設備放在戶外或是通風良好地方時開啟
optimistic: true
on_turn_on:
mhz19.abc_enable: Co2master
on_turn_off:
mhz19.abc_disable: Co2master
name: "MH-Z19 手動校正" #手動校正前先放戶外約 20 分鐘穩定環境,校正後再放戶外約 5~15 分鐘讓感測器內部數值穩定,讀數才會接近 400 ppm
turn_on_action:
- uart.write: [0xFF, 0x01, 0x87, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78]
- delay: 1s
- switch.turn_off: mh_z19_manual_calibrate
font:
- file: "arial.ttf"
size: 16 # 小字體(顯示時間)
- file: "arialbd.ttf"
size: 20 # 中字體(保留)
size: 38 # 大字體(顯示溫度)
display:
- platform: ssd1306_i2c
model: SSD1306_128X64
address: 0x3C
pages:
- id: page1
it.strftime(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "%Y/%m/%d %H:%M", id(esptime).now());
it.printf(64, 56, id(font5), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%.1f°C", id(R1).state);
- id: page2
it.printf(64, 56, id(font5), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%.1f%%", id(R2).state);
- id: page3
it.printf(64, 56, id(font3), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%.1fhPa", id(R3).state);
- id: page4
it.printf(64, 56, id(font5), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%d lx", (int)id(R5).state);
- id: page5
it.printf(64, 56, id(font3), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%d ppm", (int)id(R6).state);
- platform: restart # 重啟按鈕,方便遠端重啟裝置
- platform: gpio # 門磁感測器 1
number: GPIO4
mode: INPUT_PULLUP # 使用內建上拉電阻,避免腳位懸空
inverted: false
name: "Icebox Up Door"
device_class: door # 告訴 Home Assistant 這是門感測器
- delayed_on: 500ms # 門開訊號延遲 500 毫秒,避免誤觸發
- delayed_off: 500ms # 門關訊號延遲 500 毫秒
- platform: gpio # 門磁感測器 2
number: GPIO2
inverted: false
name: "Icebox Down Door"
device_class: door
- delayed_on: 500ms
## Buton 01
number: GPIO14
- delayed_on: 50ms
- delayed_off: 50ms
on_multi_click:
- timing:
- ON for at most 1s
- OFF for at least 400ms
- text_sensor.template.publish:
state: "button_pressed"
- delay: 50ms
state: "button_01_single"
- delay: 200ms
- switch.turn_on: gas_alarm_led
- delay: 200ms
- delay: 2s # 增加 2 秒延遲
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at most 1s
- OFF for at most 399ms
- ON for at most 1s
- delay: 50ms
state: "button_01_double"
- delay: 200ms
- delay: 200ms
- delay: 200ms
- delay: 200ms
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- delay: 50ms
state: "button_01_triple"
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- delay: 50ms
state: "button_01_quadruple"
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at least 400ms
- delay: 50ms
state: "button_01_many"
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at least 2s
- delay: 50ms
state: "button_01_long"
state: "" # 重設狀態
## Buton 02
number: GPIO17
- delayed_on: 50ms
- delayed_off: 50ms
on_multi_click:
- timing:
- ON for at most 1s
- delay: 50ms
state: "button_02_single"
- delay: 200ms
- delay: 200ms
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- delay: 50ms
state: "button_02_double"
- delay: 200ms
- delay: 200ms
- delay: 200ms
- delay: 200ms
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- delay: 50ms
state: "button_02_triple"
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- delay: 50ms
state: "button_02_quadruple"
state: "" # 重設狀態
- timing:
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- ON for at most 1s
- delay: 50ms
state: "button_02_many"
state: "" # 重設狀態
- timing:
- delay: 50ms
state: "button_02_long"
state: "" # 重設狀態
- platform: template # 使用模板平台建立虛擬文字感測器(text_sensor)
name: ${device_name}Switches # 感測器名稱,會顯示在 Home Assistant,使用 substitutions 裡的 device_name 變數
id: buttons # 設定此感測器的內部 ID,方便其他部分程式引用(例如 button 事件發佈的目標)
icon: "mdi:light-switch" # 設定此感測器在 UI 顯示的圖示,這裡用的是「燈光開關」圖示
# 透過 lambda 函式來定義此虛擬感測器的狀態
# 回傳空字串(即此感測器本身不持有固定狀態,只透過事件更新)
return {};
- platform: version # 顯示 ESPHome 韌體版本,方便維護與除錯
- platform: ethernet_info # 顯示以太網路相關資訊
name: "${device_name} IP Address" # IP 位址
dns_address:
name: "${device_name} DNS Address" # DNS 伺服器位址
name: "${device_name} MAC Address" # MAC 位址
interval:
- interval: 2s # 每隔 3 秒執行一次以下動作
- if: # 條件判斷開始
condition: # 如果 VL53L0X 距離感測器讀數小於 300 (單位為毫米或公分,依設定而定)
lambda: 'return id(distance_sensor).state < 300;'
then: # 符合條件時,開啟 SSD1306 顯示器
- lambda: 'id(my_display).turn_on();'
- display.page.show_next: my_display # 顯示下一頁(輪播顯示不同頁面)
else: # 不符合條件時,關閉顯示器,節省電力或避免顯示錯誤訊息
- lambda: 'id(my_display).turn_off();'
#interval:
# - interval: 5s
# then:
# - lambda: |-
# id(my_display).turn_on();
# - display.page.show_next: my_display
如果 VL53L0X 距離感測器讀數小於300(單位為毫米或公分,依設定而定)
