Aqara 空調伴侶 P3 同時在 Apple Home 與 Home Assistant 運作的設定方式
有群友在詢問使用 Aqara P3 用 HomeKit Controller 接入 Home Assistant 後,再轉到 HomeKit 會少掉擺頭以及風量調節的選項。
試了幾個方法後,找到一個解法:
  1. 將 Aqara P3 設為米家模式(預設是 Aqara 模式,只能跟 Aqara Home 配對) - 連續按實體按鈕十次,聽到重設完成提示音後等一下燈號閃爍,然後快速再按兩下實體按鈕,這時會聽到叮的一聲,這時就已經切換到米家模式。(模式切換完如果長按十秒會聽到提示說請用米家 app 配對,如果失敗就重複上述步驟)
  2. 將 Aqara P3 接入到米家 app,同時將 Aqara P3 接入到 Apple Home 中。(可以先完成冷氣的設定)
  3. 使用走 MIoT 協定的套件將 Aqara P3 接入到 Home Assistant 中,例如用這個(可透過 HACS 安裝),輸入雲端帳號查詢 Aqara P3 的 token,然後將 P3 加到 HA 中,這樣就可以在 Apple Home 中使用完整功能,也能在 Home Assistant 中操作。
可以再多嘗試其他 MIoT 套件,看功能上哪個比較完整以及貼近自己的需求,這邊只是快速整理一下測試的結果。
