前陣子洋蔥大寫了地牛addon
但是很多人卡在要怎麼設定傳截圖
趁我還在印擠出機的外殼來弄個分享
請到系統 附加元件 附加元件商店 右上角三個點 儲存機制添加rep
添加完畢後即可以在附加元件商店找到oxwu進行安裝
安裝過程就跳過自行安裝
安裝完後到相關文件這邊
先點第一個紅匡的連結等等會用到
然後將第二個紅匡內的設定資料複製下來
存到/config/oxwu/settings.json
然後到剛剛點開的連結往下拉找到你要設定的區域
記下townID將settings.json裡面的townID替換成你要的
alertIntensity 這邊是設定你預設要幾級告警 預設是2但是會很吵
我是習慣4級才通知 所以我設4
然後就可以存擋離開
新增第二個檔案 notify.sh
#!/bin/bash
DST=http://HA IP:8123
VNC=:0 gnome-screenshot -w -f /config/oxwu/eq.png
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"level\": \"$1\" , \"seconds\": \"$2\" }" \
$DST/api/webhook/trigger_ea_command
將上面的內容複製貼上
DST裡面的內容改成你的HA IP
這行最後面是存放的路徑也可以改成你自己喜歡的位置
這行裡面的 trigger_ea_command 是要讓自動化呼叫用的等等自動化裡面要相對應
現在到 設定 自動化與場景 新增一個自動化
點擊右上角選以YAML編輯
將下列內容複製貼上然後存擋
alias: earthquake_automation
description: 地震預報通知
mode: single
trigger:
- platform: webhook
allowed_methods:
- POST
local_only: true
webhook_id: trigger_ea_command
condition: []
action:
- variables:
lv: "{{ trigger.json.level[:1] | int }}"
time: "{{ trigger.json.seconds }}"
- alias: Line通知
service: notify.line_notification
message: 警告!{{ lv }}級地震將在{{ time }}秒後抵達
file: /config/oxwu/eq.png
注意這邊Line用的是HACS的Line notify
不知道怎麼安裝的請參考
這篇的前半段安裝設定
要注意 webhook_id file 這兩個地方的設定要與剛剛在 notify.sh 裡面的一樣
service 要與你HACS Line notify的一樣
上面設定完成後
打開 Advanced SSH & Web Terminal
保護模式記得要關掉
輸入
chmod a+x /config/oxwu/notify.sh
到這邊設定完成就可以去啟動oxwu地牛了
啟動好地牛就可以在 Advanced SSH & Web Terminal 下指令測試
docker exec -it addon_c370257c_oxwu /bin/bash /config/oxwu/notify.sh 2 1
notify.sh 2 1代表的是 2級 1秒後抵達
修改了一下改成NR能用的方式
使用webhook節點
ID參考上面設定notify.sh時的 設定
Function內容
let EarthQuake_Intensity = msg.payload.level;
let Arrival_Time = msg.payload.seconds;
const myVoice = [
"zh-TW-HsiaoChenNeural",
"zh-CN-XiaoxiaoNeural"
const randomVoice = myVoice[Math.floor(Math.random() * myVoice.length)];
msg.payload_line = {"data": {"file": "/config/oxwu/eq.png"},"message": "警告!" + EarthQuake_Intensity + "級地震將在"+Arrival_Time+"秒後抵達"};
msg.payload_tts = {
message: "警告!" + EarthQuake_Intensity + "級地震將在" + Arrival_Time + "秒後抵達",
cache: true,
options: {
volume: "+100%",
voice: randomVoice,
pitch: "+0Hz",
rate: "+0%"
return msg;
直接複製貼上就好不需要修改(檔案位置如果跟我上面不一樣的需要更改位置跟檔名)
修改音量設定
播放語音
發送Line通知
如果webhook出現這個訊息那是因為缺少 Node-RED Companion
到HACS搜尋Node-RED Companion安裝並重開HA
重開完後到整合新增Node-RED Companion就可以正常使用webhook節點
以上本次簡單分享設定方式
有問題不要問我 Docker我不熟我都只是照抄而已
